Ciężki rozruch ......na ciepło
  • marecki1001
    • 28
    widzisz... na tym filmiku podane jest że po korektach map... więc nie widze sensu płacić 450zł.. jak zrobiłem to sam, za darmo z takim samym efektem... i przyznam szczerze że z nerwami. w sumie nie miałem kontaktu z bratem (ma firme diagnostyczną). z nim wyjaśniłem co i jak... i jest ok... mam jeszcze do robienia rozrusznik.. zobaczymy co będzie po regeneracji.... ogólnie chciałem się dowiedzieć czy 7.0mg/skok to duże spalanie czy małe.... ale nikt mi nie odpowiedział na tak proste pytanie... a kombinacji było sporo... w necie tez nie znalazłem... było o tym, ale nie dość sprecyzowane..
    Acha... i sorki greorianin.... ale chyba teraz z Tobą załapałem co i jak... no nic.. i jeśli mówisz że jest jeszcze lepiej niż na filmiku to się zastanowię... bo ten filmik mnie przeraził
    • gregorianin
      • 215
      Zamieszczone przez marecki1001
      Tylko że Ty nie zrobiłeś korekty mapy, postaram się w wolnej chwili nagrać jak mój odpala ciepły, normalnie trzeba było kręcić około 7-10 sekund. 7mg/str to za duża dawka wyliczona czyli za mała realna, spali mniej niż gdy ustawisz np 3 ale i też będzie minimalnie słabsze a na komputerze pokładowym pokazywać będzie spalanie wg wyliczonej oczywiście.
      www.DURASOFT.pl
      -Hamownia podwoziowa
      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
      -Diagnostyka
      -Filtry FAP/DPF
      • marecki1001
        • 28
        nie nie... w tym filmiku ktos zrobil korekte.... ja zwiekszylem dawke na rozruch... i dziala tak samo jak na filmiku. Wynika z tego filmiku ze zwiekszenie dawki na rozruc dziala tak samo jak korekta mapy... o to mi chodzi... ale jesli mowisz ze jest inaczej... to ktos robi ludzi w ......
        • gregorianin
          • 215
          Nie wiem który raz już ale się jeszcze powtórzę, to nie działa tak samo, to co robisz vagiem a to co zmieniasz w oprogramowaniu (lub raczej co się powinno zmienić bo zmienić to można wszystko) to dwie różne rzeczy. Napisałem też że większa dawka rozruchowa niż oryginalna NIE jest potrzebna aby auto zapalało na dotyk gdy jest gorące.
          www.DURASOFT.pl
          -Diagnostyka
          -Filtry FAP/DPF
          • srubox
            • 91
            Kolego "Gregorianin" zmianiłem na vagu tak jak kazałeś z 32768 na 32690 i jest lepiej ale to jescze nie to...tzn.rano przy pierwszym dotknieciu kluczyka czuc jak zaskakuje ale i tak zapala dopiero po 3 sekundach.
            • gregorianin
              • 215
              W takim razie sprawdź czy wszystkie świece są sprawne bez względu na to czy były wymieniane czy nie.
              Jeśli będą OK to kolejno:
              - szukaj nieszczelności (możesz od razu założyć zaorek zwrotny na zasilaniu pompy)
              - zmierz kompresje
              - ustaw pompę wcześniej na ~0.8mm btdc
              P.S. Szklanki Ci nie walą? Jeśli rano sa miękkie to tez może być przyczyna.
              www.DURASOFT.pl
              -Diagnostyka
              -Filtry FAP/DPF
              • srubox
                • 91
                Świece sprawdzałem są dobre... zaworek miałem założony to nie pomogło wcale...kompresja tez ok...szklanki nie wala jak rano zapale...stawiam na pompe 390tyś. km to juz chyba daje o sobie znać...mam drugą z przebiegiem 70 tyś. to bede musiał podjechac do mechanika zeby przerzucil.
                • ZYBI68
                  • 697
                  Jak na zimno odpala dobrze to nic nie wymieniaj tylko podjedź do Roberta (TUNE-UP).
                  Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
                  • Buba
                    • 160
                    • Nissan
                    Zamieszczone przez wofek
                    Zamieszczone przez Krzych
                    Zamieszczone przez Buba
                    Zwracam sie z prośbą o namiary na kogoś, kto będzie potrafił usunąć usterkę/problem na terenie woj. śląskiego (okolice Katowice/Tychy).
                    Zapraszam do Katowic.
                    Jakie sa koszta w przypadku najgorszym (czyli mapy)?
                    za usunięcie usterki, wgranie nowej mapy zapłaciłem 400zł, w Tychach, u bodajże Aligatora (?) ...nie wiem ,czy to dużo czy za dużo, tyle mnie to kosztowało... serwis od ręki, czas ok. 20 minut z jazdą testową.
                    ~~ pozdrawiam ~~
                    JaceK
                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                    Black eleganzze in combi
                    President Johnny II ASC+ President MaryLand...
                      400zł za 20min pracy, troche duzo tak mi sie wydaje, wiem ze utrzymanie zusu kosztuje no ale bez przesady.
                      • makog
                        • 345
                        Zamieszczone przez piramida
                        Nie ZUS a wiedza i sprzęt kosztują :szeroki_usmiech
                        http://www.wimeb.markomp.net
                        Już nie moja Skodzina
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
                          piramida, To kup licencje na soft, kabel i zacznij to robic, co za problem. Wtedy ZUS bedzie najmniejszym problemem :idea: Dlatego moze niektorzy polecaja zrobic program, za 1000zl bo dawke rozruchowa wtedy tunerzy podnosza z automatu. Checksum to takie slowo klucz, czemu to TYLE musi kosztowac. Najlatwiej to zagladac komus w portfel.
                          No bej jaj. Dziwka bierze 50zl za loda i co to tez duzo czy malo za 10minut pracy wg. Ciebie.
                            no to cos tanio sie liczą, w krakowie chyba więcej biorą :szeroki_usmiech
                            p.s. nie zaglądam nikomu w portfel i nie zazroszcze nich kazdy zarabia jak najwięcej
                            ale jednak wydaje mi sie ze jest to sporo, sam prowadze interes i zatrudniam kilku pracowników stąd moje zaskoczenie co do wysokosci wynagordzenia za taka usługę.
                            • szkoda
                              • 22543
                              szczerze mówiąc to się nie dziwię w tej sytuacji, że ktoś szuka 10x tańszej alternatywy na allegro, a czy łebski kolega z kompem nie może tego zrobić?
                              saport techniczny baj DGW
                              • gregorianin
                                • 215
                                ZYBI6, Buba, piramida i reszta o czym Wy w ogóle piszecie???
                                Czytaliście co pytający już zrobił albo jakie ma objawy?
                                piramida "400zł za 20min pracy, troche duzo tak mi sie wydaje, wiem ze utrzymanie zusu kosztuje no ale bez przesady."
                                To kolego kup sobie powiedzmy galletto za 3000e + VAT, opłacaj go rocznie 1000e+Vat, dodaj do tego Winolsa w pakiecie z chks za blisko 7500e+vat, programatory, pamięci, podstawki sprzęt lutowniczy i naucz sie z tego korzystać zakładając że znasz doskonale budowę i zasadę działania silników + reszta kosztów z normalną działalnością (lokal, zusy, media itd) a potem się wypowiedz ponownie czy to dużo OK? Sory ale mnie wkurzają takie teksty, poczytaj na elektrodzie jak ludziom po allegro programach topią się tłoki w TDI bo chcieli TANIO MIEĆ PROGRAM.
                                srubox skoro tak to przestaw pompę jak pisałem na 0.8mm jeśli wtedy zacznie odpalać na zimno to faktycznie będzie to duże wskazanie na nią.
                                Jeszcze raz sorry za offtopa.
                                www.DURASOFT.pl
                                -Diagnostyka
                                -Filtry FAP/DPF
                                • abyk
                                  • 370
                                  tez mam taki problem i nie wiem co z tym zrobi czy zostawić czy wydać 400zl u alliego i mieć spokój z tym ciepłym rozruchem hrhrh
                                  Była O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
                                  Jest 235 KM kolejne konie czekają
                                  Nowy Projekt http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84113
                                  http://www.pro-tune.pl - Polecam
                                    nadal twierdze ze to jest duzo, sam mam około 38tys kosztów/mies i wiem jaki jest to cieżki kawałek chleba dla kazedgo prowadzacego działalnosc gosp.
                                    załózmy ze gość jest niezłym specialistą, posiada sprzęt, wiedze, lokale i pracowników, klienci walą drzwiami i oknami, przy takich cenach wychodzi mi że jeden pracownik przez 10godzin pracy zarabia dla firmy około 12tys zł. No to nie mow mi ze jest to mało dla szefa
                                    sorry panowie nie ma co piany bić, jeszcze raz pisze ze nikomu nie zazdroszcze, po to prowadzi sie firme aby zarabiać jak najwięcej ale proszę nie piszcie ze 400zł za 20min pracy to dobra cena :!:
                                    [ Dodano: Nie 18 Kwi, 10 22:59 ]
                                    wydasz 400 i masz spokój, nie podpinaj nic dziwnego no chyba ze lubisz eksperymenty na swoim pojezdzie
                                    • wofek
                                      • 59
                                      Osobiscie tez mysle ze 400 pln to duzo (w porownaniu do pensji u nas) - ale nie mnie oceniac - widocznie taki rynek na to jest. Jesli dla Ciebie 400 pln to duzo to moze nie stac Cie na auto. W Polsce sporo osob ma auta ponad ich mozliwosci finansowe (nie bierz tego prywatnie!!!)
                                      Jak 400 pln to za duzo dla Ciebie to zacznij samemu dlubac i zamontuj urzadzonko z allegro za niecale 100 pln i sie ciesz.
                                      • gregorianin
                                        • 215
                                        Wycenianie pracy (w dodatku cudzej) wg czasu jej trwania można porównać do określenia wartości jakiegoś przedmiotu na podsatawie samej tylko jego wagi. Takie myślenie/analizowanie jest błędem samym w sobie.
                                        Pozwolę sobie na koniec przytoczyć taki żart ale trochę z życia wzięty.
                                        Przyjeżdza facet na warsztat (czwarty z kolei) i prosi o pomoc z samochodem, wszyscy inni rozkładali ręce a Ty bierzesz młotek i jednym uderzeniem "naprawiasz" auto. Facet w niebo wzięty dziękuje i pyta ile się należy za usługę. Ty mu walisz 101zł, on zbulwersowany dlaczego tak dużo i skąd ten 1zł??? Ty na to: 1zł za klepnięcie a 100zł za to że wiedziałeś gdzie...
                                        www.DURASOFT.pl
                                        -Diagnostyka
                                        -Filtry FAP/DPF
                                        • Buba
                                          • 160
                                          • Nissan
                                          Zamieszczone przez gregorianin
                                          Czytaliście co pytający już zrobił albo jakie ma objawy?.
                                          gregorianin,
                                          czego sie mnie czepiasz,
                                          przeczytaj facet co napisałem...
                                          niczego, a tym bardziej nikogo nie oceniam!
                                          ~~ pozdrawiam ~~
                                          JaceK
                                          • gregorianin
                                            • 215
                                            gregorianin,
                                            Przepraszam, rozpędziłem się, nie zauważyłem że odpowiadałeś tylko na pytanie ile to kosztuje. Natomiast rozpoczęła się dyskusja zupełnie offtopic bo o modyfikacji mapy startowej podczas gdy pytający ma ZUPEŁNIE inny problem.
                                            Zamieszczone przez srubox
                                            na cieplym pali od strzała natomiast jak postoi i ostygnie trzeba krecic 6-7sek. czasami 10 aż załapie...zwiększenie dawki rozruchowej nic nie pomogło...i
                                            Mam nadzieję że teraz zostałem zrozumiany poprawnie :-)
                                            Pozdrawiam i nie nerwuj się tak :-)
                                            www.DURASOFT.pl
                                            -Diagnostyka
                                            -Filtry FAP/DPF
                                            • strazakp
                                              • 819
                                              Też miałem taki problem z ciężkim rozruchem na ciepłym silniku. Rano jak zimny palił na dotyk, natomiast po kilku km jazdy i wyjściu np. do sklepu, gdy wracałem i odpalałem ponownie to musiałem kręcić ze 3-4 sek. by odpalił.
                                              Dziś zrobiłem diagnostykę komputerową by sprawdzić czy nic nie boli moją O1. Przy okazji kazałem wyeliminować problem z odpalaniem. Podłączony został komputer, ok 15min czekania i problemu nie ma. Mechanik zapewnił że problem już nie wróci. Sprawa jest mocno świeża ale mogę napisać, że na ciepłym pali tak samo jak na zimnym...na dotyk. Za usługę zapłaciłem dużo mniej niż suma o której piszecie.
                                              strazakp
                                              • abyk
                                                • 370
                                                Witam wszystkich jako ze i ja miałem do dzisiaj rana problem z Ciepłym rozruchem który został usunięty przez Gregorianin polecam odwiedzi kolegę na pewno pomoże
                                                Ps-- wiecie jaka to ulga mieć rozruch ciepłego silnika na dotyk normalnie rogal od ucha do ucha i już nie muszę katować aku i rozrusznika normalnie cud malina
                                                • strazakp
                                                  • 819
                                                  Kod:
                                                  Ps-- wiecie jaka to ulga mieć rozruch ciepłego silnika na dotyk :D normalnie rogal od ucha do ucha :D i już nie muszę katować aku i rozrusznika normalnie cud malina :D
                                                  Mam takie samo zdanie Polecam!!!
                                                  strazakp
                                                  • Korath
                                                    • 4
                                                    W swojej O2 mam również problem z odpaleniem gdy silnik jest ciepły (na zimnym silniku pali jak należy), czujnik temperatury sprawny, akumulator nowy. Czy mógłbym prosić o namiary do osoby z Krakowa lub okolic, która może mi wgrać prawidłowe mapy?
